Instrução
falha ao abrir o banco de dados delta
Last Published: March 27, 2024
Descrição
Ao executar uma operação de sincronização em um mapa da web offline que contém serviços da feição referenciados do ArcGIS Field Maps, a operação de sincronização falha com a seguinte mensagem de erro, conforme mostrado na imagem abaixo:
Sync failed
Unknown error occurred
Failed to synchronize.
Os seguintes erros são vistos nos logs do ArcGIS Server ao mesmo tempo, e também mostrados na imagem abaixo:
Error executing tool. SyncFeatureServiceReplica Job ID: jb6349327154443c0a152e0b9ff88a071 : ErrorMsg@SyncGPService:{"code":500,"description":"Failed to synchronize."} Failed to execute (Sync Feature Service Replica).
Initializing replica message handler with delta file: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase failed
Failed to open delta database: C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisuploads\services\1234567890123456789012345678901234567890\123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678.FeatureServer\ibd6c491e-2ad0-43ba-9bba-8c02fb072a73\du_5g4bcmb7zfrelasu6io3oioy2d.geodatabase. Additional Error:
rtaImage.jfif
Causa
Ao compartilhar uma camada de feição da web do ArcGIS Pro para ArcGIS Enterprise, o analisador verifica se o comprimento do caminho de entrada do servidor para mapear excede o limite de caminho do arquivo do sistema operacional de 260 caracteres.
Na imagem abaixo, um erro foi retornado na janela Compartilhar como camada da web:
00175 Server input path to map exceeds operating system limit
rtaImage (1).jfif
Ao compartilhar uma camada de feição da web habilitada para sincronização, a verificação não leva em consideração o comprimento do arquivo do banco de dados delta que é criado ao executar uma operação de sincronização. Se o comprimento do arquivo do banco de dados exceder 260 caracteres, a operação de sincronização falhará.
O software ArcGIS é desenvolvido e certificado para suportar nomes de caminho do sistema de arquivos com um comprimento máximo de caminho de 260 caracteres, conforme definido pelo MAX_PATH.
With the Microsoft release of the Windows 10 Anniversary Update, version 1607, it is possible to extend the 260-character limit for NTFS paths. While this is an opt-in behavior of the Windows 10 Anniversary Update, doing so can result in unexpected behavior in ArcGIS and is not supported or recommended.
Solução ou Solução Provisória
Publique novamente a camada de feição da web com um nome mais curto e atualize o mapa da web para referenciar a nova camada de feição.
ID do Artigo: 000032154
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
