ERRO
Não é possível habilitar o compartilhamento de localização
Last Published: February 22, 2023
Mensagem de Erro
Ao tentar habilitar o compartilhamento de localização no Portal for ArcGIS, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Unable to enable Location Sharing
Mensagem de erro no Portal for ArcGIS.
Location sharing is known as 'location tracking' for Portal for ArcGIS versions 10.7.x to 10.9.x.
Causa
  • Um serviço de Compartilhamento de Localização criado anteriormente é desanexado e o ArcGIS Server ainda está referenciando as pastas do serviço, o que impede a habilitação do Compartilhamento de Localização. Consulte Portal for ArcGIS: Gerenciar compartilhamento de localização para obter mais informações.
  • As portas 9220 (HTTP) e 9320 (TCP) estão fechadas. As portas 9220 (HTTP) e 9320 (TCP) precisam estar abertas para que o site do ArcGIS Server e os sites federados do ArcGIS Server se comuniquem com o armazenamento de grandes dados espaço-temporal.
Solução ou Solução Provisória
Remova o item e a pasta desanexados
  1. Vá até o ArcGIS Portal Directory. A URL é a seguinte:
https://<machine_name>.<domain>.com/portal/sharing/rest
  1. Entre no ArcGIS Portal Directory com credenciais de administrador ou as credenciais utilizadas para criar o serviço de compartilhamento de localização anterior.
  2. Vá até a parte inferior da página Usuário.
  3. Em Recursos relacionados, clique em Conteúdo do usuário.
  4. Na página Conteúdo do Usuário, em Pastas, clique na pasta Compartilhamento de locallização .
  5. Na página Conteúdo do Usuário - Pasta, em Itens, clique no item a ser excluído.
  6. Vá até a parte inferior da página Item do usuário.
  7. Em Operações com Suporte, clique em Excluir Item.
  8. Na página Excluir Item, clique em Excluir Item.
  9. Vá até a página Conteúdo do Usuário - Pasta, em Operações Suportadas, clique em Excluir Pasta.
  10. Na página Excluir Pasta , clique em Excluir Pasta.
  11. Navegue e entre no Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar compartilhamento de localização para as instruções para habilitar o compartilhamento de localização.
Habilite as portas
Habilite as portas 9220 (HTTP) e 9320 (TCP).
Contact IT personnel to enable ports 9220 (HTTP) and 9320 (TCP).
ID do Artigo: 000028937
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
