ERRO
No Diretório de Administrador do Portal, ao tentar restaurar um site a partir de um arquivo de configuração de cópia de segurança usando a operação importSite, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error: Failed to rollback. Code: 500
Note: The workarounds may require the assistance of the IT team.
Note: For Portal for ArcGIS 11.1 and later, ensure the Validate location? check box is checked in the Portal Administrator Directory when restoring the backup using the importSite operation.
Para o Portal for ArcGIS 11.0 ou versões anteriores, utilize as soluções alternativas fornecidas abaixo.
Copie o caminho do diretório da barra de endereços do Explorador de Arquivos do Windows e cole-o na caixa de parâmetros da operação importSite no Diretório de Administrador do Portal.
Defina as permissões para o local da pasta onde o arquivo de configuração está armazenado para a conta desejada do Portal for ArcGIS.
Note: To find the service account running Portal for ArcGIS, run Services on the Portal for ArcGIS machine. Identify the account on the Log On tab in the Portal for ArcGIS Properties (Local Computer) window.
ID do Artigo: 000032639
Comece a conversar agora
