Instrução
java.lang.UnsatisfiedLinkError: nenhum ntvinv em java.library.path
Last Published: December 18, 2024
Descrição
Ao compilar ou executar um aplicativo Java que usa ArcObjects Java API, o seguinte erro é retornado:
Error:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no ntvinv in java.library.path
Causa
A variável PATH não inclui um diretório que contém as bibliotecas nativas necessárias para que as classes de Java do ArcObjects funcionem.
Solução ou Solução Provisória
Adicione o diretório que contém as bibliotecas nativas exigidas pelo ArcObjects Java à variável PATH.
  • Nas plataformas Windows e Unix, adicione um dos seguintes diretórios à variável PATH:
    A. $ARCENGINEHOME\java\jre\bin
    B. $ARCENGINEHOME\bin
    $ARCENGINEHOME may have to be replaced with the location of the ArcGIS SDK installation.
  • O Unix também oferece a opção de executar os scripts auxiliares do ArcEngine em $ARCENGINEHOME: init_engine.csh ou init_engine.sh.
  • Consulte as documentações de configurações do ambiente na seção Informações Relacionadas para obter informações adicionais.
ID do Artigo: 000007942
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
