Instrução
Falha ao conectar ao banco de dados. Nenhuma licença do ArcGIS Server encontrada. Entre em contato com o administrador do seu geodatabase para atualizar a licença
Last Published: January 8, 2024
Descrição
As tentativas de fazer uma conexão de banco de dados com um geodatabase enterprise no ArcGIS Pro falham e retornam a seguinte mensagem de erro:
Error:
Failed to connect to database.
No ArcGIS Server license found. Contact your geodatabase administrator to update license
A caixa de diálogo Conectar com a mensagem de erro retornada.
Causa
A licença do ArcGIS Server expirou. O arquivo de códigos de tecla utilizado para criar a conexão do ArcGIS Server expirou junto com o arquivo de autorização do ArcGIS Server, resultando no banco de dados desconectado.
Solução ou Solução Provisória
Only a geodatabase administrator can apply the workflows provided below. Refer to ArcGIS Pro: Geodatabase management for more information.
  1. Renove a licença do ArcGIS Server. Consulte a Instrução: substituir as licenças expiradas do ArcGIS Server e geodatabase enterprise para instruções.
  2. Recupere a versão mais recente dos códigos de chave de um dos seguintes locais de pasta:
  • Para Windows:
C:\Program Files\Esri\Licenses<version>\sysgen
  • Para Linux:
/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<version>/sysgen
For ArcGIS Pro with no ArcGIS Server installed, refer to How To: Generate a keycodes file to authorize an enterprise geodatabase when an ArcGIS Server instance is unavailable for instructions to generate the new keycodes file.
  1. Crie uma cópia do arquivo de códigos de chave gerado na máquina de hospedagem do ArcGIS Server para a máquina na qual o ArcGIS Pro está instalado.
  2. No ArcGIS Pro, crie uma conexão de geodatabase ou conecte-se a um geodatabase existente e atualize o arquivo de códigos de chave mais recente na caixa de diálogo solicitada para autorizar a conexão. Consulte ArcGIS Pro: Conectar-se ao geodatabase para mais informações e navegue até a página específica do sistema de gerenciamento de banco de dados relativo para instruções.
ID do Artigo: 000031685
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
