ERRO
Erro encontrado: A máquina de armazenamento de dados pode não ter sido inicializada
First Published: January 17, 2023
Last Published: January 17, 2023
Mensagem de Erro
A execução do utilitário describedatastore falha e a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Error encountered: The data store machine may not have been initialized.
Causa
O ArcGIS Data Store é atualizado na ordem errada ao atualizar toda a implantação do ArcGIS Enterprise, por exemplo, antes do Portal for ArcGIS e ArcGIS Server. Consulte Ordem de atualização do Portal for ArcGIS: ArcGIS Enterprise para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Faça uma cópia de segurança e reinstale o ArcGIS Data Store na ordem de atualização correta.
Warning:
The following solution wipes data from the data store. It is recommended that the data is backed up before proceeding with these steps. Refer to Portal for ArcGIS: Manage data store backups for instructions.
  1. Execute o Windows Janela de Comando como um administrador.
  2. Vá até a pasta de utilitários do ArcGIS Data Store localizada em:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
  1. Execute o utilitário de comando 'unregisterdatastore' para cancelar o registro do armazenamento de dados relacional usando o seguinte comando:
unregisterdatastore –stores relational –prompt yes
  1. Desinstalar o ArcGIS Data Store.
  2. Vá até o seguinte diretório na máquina:
  1. Renomeie ou exclua o conteúdo da pasta DataStore.
C:\
  1. Renomeie ou exclua o conteúdo da pasta arcgisdatastore.
  2. Reinstalar ArcGIS Data Store após atualizar o Portal for ArcGIS e ArcGIS Server.
  3. Vá até o Assistente de Configuração do Armazenamento de Dados da máquina do ArcGIS Server primária e registre novamente o Armazenamento de Dados primário. A seguir está um exemplo do diretório do assistente de configuração do armazenamento de dados:
https://datastoremachine.domain.com:2443/arcgis/datastore
To restore any backups to the newly installed data store, use the restoredatastore utility.
ID do Artigo: 000028993
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
