Instrução
A edição não é possível, pois o registro especificado pelo parâmetro globalId não pode ser acessado
Last Published: September 10, 2024
Descrição
Ao editar uma pesquisa enviada do ArcGIS Survey123, o seguinte erro é retornado:
Error:
Editing is not possible because the record specified by the globalId parameter cannot be accessed.
O erro A edição não é possível, pois o registro especificado pelo parâmetro globalId não pode ser acessado é retornado.
Causa
  • A opção 'Adicionar somente novos registros' está habilitada no ArcGIS Survey123.
  • A opção 'Os editores podem visualizar todas as feições' está desabilitada no ArcGIS Online.
  • Global ID incorreto.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use qualquer uma das opções abaixo para resolver o problema.
Desabilitar a opção 'Adicionar somente novos registros' no ArcGIS Survey123
  1. Entre no ArcGIS Survey123 e abra o formulário de pesquisa.
  2. Clique em Colaborar > Compartilhar Pesquisa.
  3. Em O que os remetentes podem fazer?, selecione Adicionar e atualizar registros (acesso de leitura habilitado) ou Adicionar, atualizar, excluir registros (acesso de leitura habilitado).
As opções para O que os Remetentes podem fazer.
  1. Clique em Salvar.
Habilitar a opção 'Os editores podem visualizar todas as feições' no ArcGIS Online
  1. Entre no ArcGIS Online, e clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
  2. Em Pastas, procure e clique na pasta com o formulário de pesquisa.
  3. Clique na camada de feição hospedada '<nome da pesquisa>_form'.
  4. Na página de detalhes do item, clique em Configurações.
  5. Role até a seção Camada de Feição (hospedada, visualização) em Quais feições os editores podem visualizar?, selecione Os editores podem visualizar todas as feições.
A opção Os editores podem visualizar todas as feições em Quais feições os editores podem visualizar.
  2. Clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
  3. Na pasta, clique na camada de feição hospedada '<nome da pesquisa>_results'.
  4. Repita as etapas 4 a 6 para habilitar Os editores podem visualizar todas as feições da camada de feição hospedada.
Usar o global ID correto
Certifique-se de que o global ID correto seja usado no parâmetro de URL da pesquisa Consulte ArcGIS Survey123: Editar no aplicativo da web para mais informações sobre anexar o global ID à URL da pesquisa.
ID do Artigo: 000028842
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
