ERRO
O mapa base não está disponível. Exibindo o mapa base padrão
First Published: April 21, 2017
Mensagem de Erro
No ArcGIS Online, abrir um mapa da web retorna o seguinte erro:
Erro: O mapa base não está disponível. Ao contrário, exibindo o mapa base padrão.
Imagem da mensagem de erro
Causa
A seguir estão as possíveis causas para esse problema.
  • Certos navegadores da web e configurações do navegador podem impedir que sites com conteúdo misto sejam exibidos completamente.
  • O mapa base pode estar temporariamente offline.
  • ArcGIS Online está referenciando uma URL de camada de mosaico incorreta. Isso pode ocorrer se a camada de mosaico for excluída antes de ser atualizada ou se o nome da camada de mosaico for alterado.
  • Configurações de segurança incorretas. As configurações de segurança da organização usam HTTPS, no entanto, a URL do serviço para o mapa base está referenciando uma URL HTTP.
Além disso, existem problemas conhecidos no ArcGIS Online e no Portal for ArcGIS causados ​​por BUG-000099434, que é acionado quando um mapa da web é aberto e faz referência a um mapa base indisponível.
Solução ou Solução Provisória
Tente uma das seguintes soluções alternativas para resolver esse problema.
Nota: As organizações podem aplicar um filtro de domínio para determinar os domínios permitidos e restritos na organização. Requisitos de domínio para ArcGIS Onlineo fornece uma lista de URLs que devem ser adicionados à lista permitida da organização para ArcGIS Online ter funcionalidade completa.
Nota: O Assistente do ArcGIS Online também pode ser usado para determinar se o conteúdo misto é usado inspecionando os mapas da web JSON. Para mais informações, consulte ArcGIS Online: Solução de problemas.
ID do Artigo: 000014280
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
