Instrução
ArcGIS Server: Falha na consolidação
Last Published: April 19, 2024
Descrição
Ao tentar publicar um mapa como um serviço de mapa do ArcGIS Pro para ArcGIS Server, o seguinte erro é retornado nos logs do ArcGIS Server:
Error:
Consolidation failed
Causa
A fonte de dados de uma ou mais camadas no mapa é movida ou renomeada, fazendo com que a conexão com a camada seja interrompida sem dados a serem exibidos. Além disso, em alguns casos, o ponto de exclamação vermelho não é exibido ao lado da camada no painel Conteúdo no ArcGIS Pro, dificultando a identificação das camadas com fontes de dados quebradas.
Solução ou Solução Provisória
No ArcGIS Pro, identifique as camadas com a fonte de dados incorreta e certifique-se de que as camadas estejam definidas com a fonte de dados correta. Conclua a solução alternativa abaixo para especificar a camada com a fonte de dados correta.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada e clique em Propriedades.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da camada, clique em Origem.
  4. Clique em Definir fonte de dados....
A configuração da camada na caixa de diálogo Propriedades da camada.
  1. Na caixa de diálogo Alterar fonte de dados , especifique a fonte de dados correta da camada.
  2. Clique em OK > OK. Publique o mapa como um serviço de mapa no ArcGIS Server.
ID do Artigo: 000027986
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
