Descrição
No ArcGIS Pro 3.2, a exportação de classes de feição ou tabelas para shapefiles ou geodatabases localizados fora do geodatabase do projeto atual retorna a seguinte mensagem de erro:
Error:
ERROR 002809: Field <field name> in <location> is of an unsupported type for the output workspace.
Causa
As classes ou tabelas de feições de entrada contêm IDs de objeto ou campos de 64 bits com o tipo de dados inteiro grande, deslocamento de carimbo de data/hora, somente data ou somente hora. Estes tipos de dados foram introduzidos no ArcGIS Pro 3.2 e são suportados somente no ArcGIS Pro 3.2.0 e posterior. Portanto, não é suportado exportar as classes de feição ou tabelas para geodatabases criados no ArcGIS Pro 3.1 e anteriores ou formatos legados, como shapefiles.
Solução ou Solução Provisória
- Faça downgrade de IDs de objeto de 64 bits para IDs de objeto de 32 bits. Consulte Instrução: fazer downgrade do ID do objeto de 64 bits para 32 bits no ArcGISPro para instruções.
- Atualize o geodatabase de saída utilizando a ferramenta Atualizar Geodatabase.
- Altere o tipo de dados do campo ao exportar feições ou tabelas utilizando a ferramenta Exportar feições ou Exportar tabela .
- No painel de geoprocessamento Exportar Feições ou Tabela de Exportação , expanda Campos e clique em Editar. Na janela Propriedades do campo, em Propriedades, selecione um tipo de dados suportado na lista suspensa. Neste exemplo, Data é selecionada para substituir Somente Data.
- Evite atribuir novos tipos de campo a campos existentes ao adicionar camadas de consulta e arquivos de texto.
- Na caixa de diálogo Opções , clique na guia Mapa e Cena e marque a caixa de seleção Utilizar tipos de campo compatíveis com ArcGIS Pro 3.1 e versões anteriores ao adicionar camadas de consulta e arquivos de texto. Consulte ArcGIS Pro: adicionar camadas e tabelas para mais informações.
