Instrução
Após atualizar o ArcGIS Enterprise, a tentativa de entrar no Microsoft Azure utilizando Security Assertion Markup Language (SAML) retorna o seguinte erro:
Error: AADSTS50011: The reply URL '<Server FQDN URL>' specified in the request does not match the reply URLs configured for the application '<GUID>'. Make sure the reply URL sent in the request matches one added to your application in the Azure portal. Navigate to https://aka.ms/urlMismatchError to learn more about how to fix this.
A propriedade WebContextURL é removida após a atualização do ArcGIS Enterprise. Sem o parâmetro WebContextURL, os metadados de SAML do portal são atualizados para usar a URL da máquina do nome de domínio completamente qualificado (FQDN), que não corresponde aos metadados no portal do Microsoft Azure.
Defina a propriedade WebContextURL no ArcGIS Portal Administrator Directory e reinicie o serviço de portal do Microsoft Azure. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar um portal para utilizar um proxy reverso ou balanceador de carga para obter instruções adicionais.
ID do Artigo: 000031832
Comece a conversar agora
