Instrução
O acesso administrativo está desativado. Entre em contato com o administrador do sistema para ativá-lo.
Last Published: May 16, 2024
Descrição
Em alguns casos, ao tentar acessar o Diretório de Administrador do Portal, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Administrative access is disabled. Please contact your system administrator to enable it.
O erro: O acesso administrativo está desativado. Entre em contato com o administrador do sistema para permitir que ele seja retornado ao acessar o site do ArcGIS Portal Administrator Directory
Causa
  • O web adaptor não está configurado para permitir acesso administrativo.
  • A URL incorreta é usada para acessar o Diretório de Administrador do Portal.
  • O ArcGIS Server não está acessível pela porta 6443 ou o ArcGIS Server não está funcionando corretamente.
Solução ou Solução Provisória
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
  • Verifique se o ArcGIS Server (diretório admin) está acessível pela porta 6443.
    • Se não estiver, verifique se os processos do ArcGIS Server estão disponíveis.
ID do Artigo: 000026115
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
