Instrução
Aplicar transformação (datum) geográfica personalizada e projetar dados no ArcMap
Resumo
This article applies to retired ArcMap versions 8.x and 9.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Transformações geográficas personalizadas (datum) para shapefiles e classes de feição do geodatabase não podem ser utilizadas no ArcToolbox, mas podem ser utilizadas no ArcMap completando as etapas abaixo.
At versions after 9.1, a custom geographic (datum) transformation can be saved to disk using the Create Custom Geographic Transformation tool in ArcToolbox.
Procedimento
  1. Abra o ArcMap com um novo mapa vazio e adicione o conjunto de dados com um sistema de coordenadas definido que precisa ser transformado em um novo sistema de coordenadas.
  2. Clique na guia Exibir > Propriedades da Estrutura de Dados > Sistema de Coordenadas.
  3. Na caixa 'Selecionar um Sistema de Coordenadas:', abra Pré-definido, selecione o sistema de coordenadas de saída e clique em Aplicar.
  4. Na caixa de diálogo Aviso do Sistema de Coordenadas Geográficas exibida, clique em Sim.
  5. Clique no botão Transformações e, na caixa de diálogo Transformações do Sistema de Coordenadas Geográficas, verifique se o sistema de coordenadas geográficas correto está selecionado na caixa de diálogo 'Converter de... '.
Warning:
Do not change the GCS listed in the 'Into...' box in this dialog box.
  1. À direita da caixa de diálogo 'Usando... , clique em Novo. Na lista suspensa Nome do Método, selecione o método de transformação correto entre as opções disponíveis.
  2. Insira os valores de parâmetro necessários e clique em OK na caixa de diálogo Novas Transformações Geográficas. Opcionalmente, o nome da transformação pode ser alterado.
Be sure to include the correct sign for the transformation parameter values. If the parameter value is negative, the value entered must include the '-' (minus) sign.
  1. Clique em OK na caixa de diálogo Transformações do Sistema de Coordenadas Geográficas.
  2. Clique em OK na caixa de diálogo Propriedades da Estrutura de Dados.
  3. Clique com o botão direito no nome da camada na Área de Controle (TOC) do ArcMap. Clique em Dados > Exportar dados > Todas as Feições e altere o botão de opção para 'Usar o mesmo sistema de coordenadas que a estrutura de dados'.
  4. Defina o local de saída, atribua um nome apropriado ao novo shapefile ou classe de feição e clique em OK. A nova classe de feição do geodatabase ou shapefile será gravada no local desejado no novo sistema de coordenadas.
    Para ajudar com problemas semelhantes no futuro, baixe o Conjunto de Dados do Parâmetro Geodésicos EPSG de sistemas de coordenadas, parâmetros de transformação do datum e obtenha outras informações úteis no site do EPSG .
    O Conjunto de Dados EPSG (European Petroleum Survey Group) contém parâmetros para mais de 1.800 sistemas de coordenadas e mais de 800 transformações de datum, como também, uma riqueza de outras informações relacionadas à projeção de mapas.
ID do Artigo: 000005629
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
