よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro から ArcGIS Online にフィーチャクラスを公開するときに、関連テーブルが保持されないのはなぜですか?
Last Published: October 25, 2021
答え
ArcGIS Pro では、複数のオプションを使用して、さまざまなデータ タイプを ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise に公開することができます。 データの共有の詳細については、「ArcGIS Pro: ArcGIS Pro での共有」をご参照ください。
関連テーブルを含むフィーチャクラスを ArcGIS Pro から ArcGIS Online に公開する際に、テーブルが保持されない場合があります。 この問題は、フィーチャクラスが [コンテンツ] ウィンドウを介して共有されるなど、フィーチャクラスが不正なプロセスで共有された場合に発生します。
ArcGIS Online にフィーチャクラスを公開する際に関連テーブルを正しく保持するには、以下の手順を使用して、マップ内のすべてのレイヤーを Web レイヤーとして公開します。
  1. ArcGIS Pro プロジェクトで、すべてのフィーチャクラスと関連テーブルが同じマップに追加されていることを確認します。
すべてのフィーチャクラスと関連テーブルが同じマップに追加されている [コンテンツ] ウィンドウ。
  1. [共有] タブの [共有] グループで、[Web レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックした後、[Web レイヤーの公開] をクリックします。
  2. [Web レイヤーとして共有] ウィンドウで、[名前][サマリー][タグ] の各パラメーターを入力し、[公開] をクリックします。
ArcGIS Online で関連レコードを表示するには、アイテムの詳細ページでホスト フィーチャ レイヤーを開き、[Map Viewer で開く] をクリックします。 マップ上の任意のフィーチャをクリックし、ポップアップの [関連レコードの表示] をクリックします。 選択したフィーチャの関連テーブルのレコードが属性テーブルに表示されます。
Map Viewer の属性テーブルに表示された関連レコード。
記事 ID:000023738
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
