エラー
場合によっては、サービスを削除、開始、停止できず、ArcGIS Server Manager に「終了中...」 (または「開始中...」) メッセージが表示されることがあります。 サービスの削除、開始、停止を行うと、次のメッセージが表示されます。
エラー: サービスは、現在別の管理操作によって構成中です。
このエラーの原因としては、次のようなものがあります。
エラーを解決するには、Configure ArcGIS Server Account ユーティリティ (Windows の場合) を実行し、ArcGIS Server Windows サービスを再開します。 サイトに複数の ArcGIS Server コンピューターがある場合は、すべてのコンピューターでこの処理を行ってください。 これにより、必要な権限が設定されていることが検証され、破壊されたロック ファイルが消去されます。 Configure ArcGIS Server Account ユーティリティを実行するには、次の手順に従います。
注意: Configure ArcGIS Server Account ユーティリティを実行するには、ArcGIS Server の実行に使用されるアカウントのユーザー名とパスワードが必要です。 このアカウントは、ドメイン アカウントでもローカル アカウントでもかまいません。 アカウントがわからない場合は、Windows の [サービス] コンソールでアカウントを検索してください。 詳細については、「ArcGIS Enterprise: インストール ガイド - ArcGIS Server アカウント」をご参照ください。
注意: この場所は後の手順で使用するため、必要であればメモしておきます。
注意: Configure ArcGIS Account ユーティリティは Linux でサポートされていないため、Linux ユーザーの場合は構成ストアとディレクトリのファイル権限を手動で設定してから、ArcGIS Server Linux サービスを再開する必要があります。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
