方法
Note: This article applies to retired ArcMap versions. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
ArcMap にデータを追加すると、フィーチャはデフォルトのシンボルでシンボル表示されます。 下記の手順では、ArcMap でデフォルト シンボルを変更する 2 つの方法について説明します。
たとえば、レイヤー lake.shp は、Lake という名前の塗りつぶしスタイルを自動的に使用して、レイヤーのフィーチャをシンボル表示します。 スタイルは、参照されるスタイル シートに属している必要があります。
For more information on organizing style contents, see the link in the Related Information section below.
Administrative privileges are needed to make modifications with the Advanced ArcMap Settings dialog box.
For 8.x versions, the Advanced ArcMap Settings tool is available in the ArcObjects Developer Kit. If the ArcObjects Developer Kit is not installed, see the link in Related Information section below for more information on installing the Advanced ArcMap Settings tool.
記事 ID: 000004627
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
