問題
ArcGIS Server Administrator Directory にログインしようとすると、次のエラー メッセージが返され、失敗します。
Error: Invalid credentials.
管理者以外のアカウントの ArcGIS Server Administrator URL のトークンの生成
手順については、「Portal for ArcGIS: フェデレーション サーバー上での ArcGIS Server Administrator Directory へのアクセス」をご参照ください。 トークンの有効期限は、最短で 1 時間、最長で 2 週間に設定できます。 トークンの有効期限が切れたら、ログイン認証情報に対して新しいトークンを生成する必要があります。
ArcGIS Server Administrator にログインする際は、正しいユーザー名とパスワードを入力します
トークンが生成されたアカウントまたはプライマリ サイト管理者のログイン認証情報をリセットします。 手順については、「ArcGIS Server: パスワードを忘れた場合のリセット」をご参照ください。
ブラウザーのキャッシュを消去します
Web ブラウザーのキャッシュを消去します。 手順と詳細については、以下のリンクをご参照ください。
記事 ID: 000029397
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
