問題
ArcGIS Pro でフィールドを連結できない
First Published: April 16, 2020
説明
ArcGIS Pro の [フィールド演算 (Calculate Field)] ツールは、フィールドを連結し、2 つ以上の属性を 1 つのフィールドにマージまたは集約することができます。 000539 のエラー メッセージを伴って、プロセスが失敗することがあります。 同じ問題に関して返される可能性があるその他のエラー メッセージの例を以下に示します。
エラー: exceptions.TypeError: 'str' および 'int' オブジェクトを連結できません
エラー: TypeError: + でサポートされていないオペランド タイプです: 'float' および 'str'
エラー メッセージの画像。
原因
異なるタイプのフィールドを 1 つのフィールドに連結しようとしたときに、このエラー メッセージが返されます。
解決策または対処法
この問題を解決するには、連結する前に、フィールドが同じタイプであることを確認します。 たとえば、文字列フィールドを別の文字列フィールドと連結したり、整数フィールドを整数フィールドと連結したりするようにしてください。 フィールドが異なるタイプである場合、フィールド タイプを識別し、それらのフィールド タイプを 1 つのタイプに一致するように変更します。
フィールドのデータ タイプを文字列から数値に変更するには、「操作手順: 文字列フィールドを数値フィールドに変換する」をご参照ください。 数値フィールドを文字列フィールドに変更するには、「操作手順: 数値フィールドを文字列フィールドに変換する」をご参照ください。
注意: 属性をテキスト フィールドから数値データ タイプのフィールドに変換する場合、属性として数値のみが必要であり、小数点を除く他の文字は不要です。 データ タイプを変更すると、データの損失につながることもあります。 たとえば、Long Integer や Float を Short Integer に変更したり、Blob をテキストに変更したりすることです。
記事 ID: 000023055
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
