問題
[インデックス フィーチャ (格子状) の作成 (Grid Index Features)] ツールが ArcGIS Pro で空の出力を生成する
Last Published: January 16, 2024
説明
ArcGIS Pro で [クリップ (Clip)] ツールを実行すると、空の出力が生成され、次の警告メッセージが返されます。
Warning:
WARNING 000117: Warning empty output generated.
警告メッセージダイアログボックスの画像
原因
出力グリッド フィーチャクラスの左下の原点に指定された座標が、入力フィーチャ レイヤーの範囲内にありません。
解決策または対処法
ポリゴン グリッドの原点座標が入力フィーチャ レイヤーの範囲内にあることを確認します
[ インデックス フィーチャ (格子状) ] ウィンドウで、[ ポリゴン グリッドの原点座標 ] パラメーターに指定した座標が入力フィーチャ レイヤーの範囲内にあることを確認します。 フィーチャ レイヤーの範囲を表示するには、フィーチャ レイヤーの [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの [ソース] タブに移動します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 出力プロパティ」をご参照ください。
[レイヤー プロパティ: <layer_name>] ウィンドウの画像
[入力フィーチャ レイヤーまたはデータセットと交差するポリゴン グリッドの生成] オプションのチェックを外します
デフォルトでは、[インデックス フィーチャ (格子状) の作成 (Grid Index Features)] ツールは、入力フィーチャ内にポリゴン グリッドを生成します。 [ ポリゴン グリッドの原点座標 ] パラメーターに指定した座標が入力フィーチャ レイヤーの範囲内にない場合は、[入力フィーチャ レイヤーまたはデータセットと交差するポリゴン グリッドの生成 ] オプションをオフにします。 この方法では、マップ上の出力グリッド フィーチャをある程度カスタマイズできます。
[インデックス フィーチャ (格子状) (Grid Index Features)] ウィンドウの画像
記事 ID: 000031673
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
