問題
ArcGIS Pro でマップまたはレイアウトをエクスポートする際に一部の設定が無効になる
Last Published: June 10, 2021
説明
ArcGIS Pro でマップまたはレイアウトをエクスポートしようとすると、[フォント] や [PDF 設定]、[色の管理] など、[エクスポート] ウィンドウの一部の設定が無効になります。
ArcGIS Pro でマップをエクスポートする際、[フォント]、[PDF 設定]、[色の管理] の各セクションが [マップのエクスポート] ウィンドウにありません。
原因
この問題の既知の原因として、次のようなものがあります。
  • [画像として出力] チェックボックスがオンになっていると、[フォント] セクションと [PDF 設定] セクションが無効になります。 画像にマップまたはレイアウトをエクスポートする場合、[フォント] と [PDF 設定] は使用できません。
  • ArcGIS Pro 2.8 では、[画像として出力] チェックボックスをオフにしても [ジオリファレンス情報をエクスポート] チェックボックスが無効のままになります。 このことは既知の制限事項です。 詳細については、「BUG-000139975」をご参照ください。
  • ArcGIS Pro で色管理が有効になっていない場合、[色管理] 設定は無効になります。
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれか 1 つを使用し、この問題を解決してください。
[画像として出力] チェックボックスをオフにして [フォント] と [PDF 設定] を有効にする
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. アクティブなビューに応じて、[共有] タブの [出力] グループで [マップのエクスポート][レイアウトのエクスポート] をクリックします。 こちらの例ではマップ ビューがアクティブになっているため、[マップのエクスポート] をクリックすると [マップのエクスポート] ウィンドウが開きます。
  3. [マップのエクスポート] ウィンドウの [プロパティ] タブで [圧縮] ノードを展開します。 [画像として出力] チェックボックスをオフにします。
[マップのエクスポート] ウィンドウで [画像として出力] チェックボックスをオフにして [フォント] と [PDF 設定] を有効にします。
[画像として出力] チェックボックスをオフにしてから、[オーバープリントのシミュレート] チェックボックスをオンおよびオフにする
ArcGIS Pro で、[画像として出力] チェックボックスをオフにしてから [オーバープリントのシミュレート] チェックボックスをオンおよびオフにすると、[ジオリファレンス情報をエクスポート] チェックボックスが利用できるようになります。
  1. 上記のワークフローのステップ 1 ~ 3 を実行します。
  2. [マップのエクスポート] ウィンドウの [プロパティ] タブで [PDF 設定] ノードを展開します。 [オーバープリントのシミュレート] チェックボックスをオンおよびオフにすると、[ジオリファレンス情報をエクスポート] チェックボックスが利用できるようになります。
[オーバープリントのシミュレート] チェックボックスをオンおよびオフにすると、[ジオリファレンス情報をエクスポート] チェックボックスが有効になります。
注意: 代替策として、[エクスポート] ウィンドウの [プロパティ] タブにある [ファイル タイプ] で、ファイル タイプを別の形式に変更して目的の形式に戻すことで [ジオリファレンス情報をエクスポート] チェックボックスが利用できるようになります。
色の管理を有効にして [エクスポート] ウィンドウの [色の管理] 設定を有効にする
ArcGIS Pro では色管理がデフォルトで無効になっています。 [オプション] ウィンドウで色の管理を有効にし、マップまたはレイアウトのエクスポート時に [エクスポート] ウィンドウの [色の管理] 設定が有効になるようにします。 詳細については、「ArcGIS Pro: 色管理の有効化」をご参照ください。
以下の画像は、ArcGIS Pro でマップまたはレイアウトをエクスポートする際に、[エクスポート] ウィンドウで [フォント][PDF 設定][色の管理] の各設定が利用可能になっている様子を示したものです。
[フォント]、[PDF 設定]、[色の管理] の各設定が利用できる、PDF エクスポートの [エクスポート] ウィンドウ。
記事 ID: 000025715
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
