問題
レイアウトをエクスポートすると、エクスポートされたファイルが ArcGIS Pro のレイアウト設定通りに表示されません。 一部のケースでは、エクスポートされたファイルのページの余白にばらつきが出たり、マップ フレームやその他のレイアウト エレメントがトリミングされたりする場合もあります。
以下の画像は、ArcGIS Pro のレイアウト設定、および一致しないエクスポート済み PDF ファイルを示したものです。
ArcGIS Pro で
Adobe Acrobat Reader
この問題の既知の原因は次のとおりです。
次のいずれかのオプションを使用して、この問題を解決してください。
レイアウトのページ領域内にマップ フレームとレイアウト エレメントを配置する
ArcGIS Pro でマップ フレームとレイアウト エレメントをドラッグして配置を変更し、レイアウト ページ内に配置します。 詳細については。「ArcGIS Pro: マップ フレームの追加と変更」と「ArcGIS Pro: レイアウト エレメントの操作」をご参照ください。
注意: 代替策として、以下の画像のように ArcMap を使用し、[マップのエクスポート] ウィンドウの [グラフィックス範囲に出力をクリップ] チェックボックスをオンにし、レイアウト ページ外にあるマップ エレメントを含めてレイアウトをエクスポートします。 詳細については、「ArcMap: マップのエクスポート」をご参照ください。
![ArcMap の [グラフィックス範囲に出力をクリップ] チェックボックスをオンにし、ページ領域外にあるマップ エレメントを含めてマップをエクスポートします。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025826/00N39000003LL2C-0EM5x000002dysk.png)
[グラフィックス範囲でクリップ] チェックボックスをオフにしてレイアウト ページ全体をエクスポートする
ArcGIS Pro で、[レイアウトのエクスポート] ウィンドウの [グラフィックス範囲でクリップ] チェックボックスをオフにして、空白領域も含めてレイアウト ページ全体をエクスポートします。 詳細については、「ArcGIS Pro: レイアウトのエクスポート」をご参照ください。
![レイアウトはページ サイズでエクスポートするか、ページ上のエレメントの範囲に合わせてクリップすることができます。 [グラフィックス範囲でクリップ] チェックボックスをオフのままにしてページ全体をエクスポートします。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000025826/00N39000003LL2C-0EM5x000002dysV.png)
以下の画像は、エクスポートされた PDF ファイルに ArcGIS Pro のレイアウト A および B の設定が表示されている様子を示したものです。
記事 ID: 000025826
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
