問題
ArcGIS Collector で、Portal for ArcGIS 組織の Web マップにアクセスしようとしても、Web マップが表示されません。
この問題は、Web マップが ArcGIS Collector で表示されるための条件を満たしていない場合に発生します。
Collector で Web マップを表示または編集するには、マップ所有者は 1 つ以上の編集可能なフィーチャ サービスをマップに追加し、保存する必要があります。
注意: ArcGIS Online で編集可能な Web マップを表示する場合、以下の図に示すように、[編集] ボタンは [コンテンツ] ウィンドウの上に表示されます。
さらに、Web マップにアクセスできるようにするには、フィーチャ サービスは REST の FeatureServer エンドポイントを参照する必要があります。 以下の例に示すように、フィーチャ サービス URL の末尾に /FeatureServer が付加されていれば、フィーチャ サービスに FeatureServer エンドポイントが含まれています。
http(s)://ServerName.domain.com/arcgis/rest/services/FeatureServiceName/FeatureServer
詳細については、「ArcGIS REST API: 付録 - フィーチャ サーバーの操作」をご参照ください。
ArcGIS Collector に Web マップが表示されるようにするには、フィーチャ サービスの所有者は以下の手順を実行する必要があります。
![[編集] のプロパティのスクリーンショット](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013297/00N39000003LL2C-0EM39000000DzgD.png)
注意: Web マップのサービスに変更を加える場合、所有者は Web マップを Portal for ArcGIS で開いて Web マップを保存し、変更を確実に保存する必要があります。
記事 ID: 000013297
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
