方法
ArcGIS Online 組織に管理上の変更を加えるには、Esri では、インクで手書きの署名を含む、経営幹部レベルの執行役員または同等の役員 (CEO、CIO、CFO、またはビジネス オーナー) からの委任状として正式な要求を送信する必要があります。
委任状には次の 2 つの目的があります:
Esri テクニカル サポートは、「問題: ArcGIS Online 組織のデフォルト管理者を変更できない」の記事で説明されているように、お客様の会社が UI/UX 方法により、または IT 部門の支援を通じて管理メンバー アカウントにアクセスできないことを確認するのを支援しました。 最後の手段として、テクニカル サポートは、既存の ArcGIS Online 組織メンバーの 1 人をデフォルト管理者にアップグレードできます。 これを行うには、正式な委任が承認プロセスを経る必要があります。
会社の CEO、CIO、CFO、または経営者などの経営幹部またはそれに相当する立場の方として、以下の情報を記載した委任状をご作成ください。 貴社を代表するケース担当者が、その委任状を Esri に提出し、確認を受けます。
必要な情報について質問がある場合は、委任状を送信する前に、ケースに関するサポート アナリストに直接質問してください。
インクで署名された委任状が完成したら、スキャンして、ケースを処理する Esri サポート アナリストに電子メールで送信してください。
委任状を受け取ると、テクニカル サポート アナリストはレビューのためにリクエストと委任状を送信します。 レビューおよび承認の後、Esri は要求された変更を行います。 必要な情報が欠落している委任状は拒否され、幹部は書き直して再提出する必要があります。 お客様に代わって行動する正当な理由がないと判断された場合、リクエストは却下される可能性があります。 さらに、サポートから、リクエストの完了時に、申請者と署名担当者に電子メールで通知されます。
Note: Once this process has been completed, it is recommended as a best practice to leverage a SAML IDP, or have more than one default administrator at any given time so that future disruptions are avoided. Additional considerations can be found in this blog: Change is inevitable: Ensure continuous ArcGIS operations
記事 ID: 000033651
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
