方法
ハイパーリンクを使用して、単一のポイントに対応する複数の写真を表示する
サマリー
[ジオタグ付き写真 → ポイント (GeoTagged Photos To Points)] ツールの操作時に、複数の写真が単一のポイントに対応していたり、単一のポイントに集約されていたりすることがあります。 たとえば、マップ上の観光スポットには、ソースの異なる、さまざまな人物の複数の写真が含まれている場合があります。 この場合、ハイパーリンクを使用して写真を表示することができます。
手順
以下の手順では、単一ポイントに関連する複数の写真を表示する方法を説明しています。
  1. ArcMap の [コンテンツ] ウィンドウに移動して、ポイントを含むレイヤーを右クリックして、[プロパティ] をクリックします。
  2. [プロパティ] ダイアログ ウィンドウの [表示] タブを選択し、[ハイパーリンク] セクションに移動します。
  3. ドロップ ダウンリストから [フィールドを使用したハイパーリンクのサポート] オプションをオンにし、写真を含むフィールドを選択して、[ドキュメント] ラジオ ボタン オプションをオンにします。
    Image of the Display tab
  4. [適用] および [OK] をクリックします。
  5. ArcMap の [ツール] ツールバーに移動して、[ハイパーリンク]Hyperlink Tool icon ツールをクリックします。 詳細については、「ArcGIS ヘルプ: ハイパーリンクの使用」をご参照ください。
  6. ポイントをクリックするとハイパーリンク ダイアログ ボックスが開き、ポイントに関連するさまざまな写真が表示されます。
記事 ID: 000017524
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
