方法
ArcMap での netCDF ファイルの投影
Last Published: July 8, 2020
サマリー
設計上、科学的な多次元データ (変数) を格納する netCDF (network Common Data Form) ファイルは ArcMap に投影する前にラスター レイヤーに変換する必要があります。 投影された netCDF ファイルには、最も正確な場所に変数が表示されます。
この記事では、netCDF ファイルをラスター レイヤーに変換して、変換したラスター レイヤーを投影する手順を説明します。
手順
  1. ArcMap で [NetCDF ラスター レイヤーの作成 (Make NetCDF Raster Layer)] ツールを使用して、NetCDF ファイルをラスター レイヤーに変換します。 この手順については、「ArcMap: netCDF データをラスター レイヤーとして読み込む」をご参照ください。 netCDF ラスター レイヤーが作成され、[目次] に追加されます。
注意: netCDF ファイルの各時間スライスを TIFF ファイルとしてエクスポートする方法については、「操作手順: NetCDF レイヤーの各時間スライスを単一ラスター (*.tif) としてエクスポート」をご参照ください。
  1. 手順 1 の出力ラスター レイヤーを新しいラスター レイヤーとしてエクスポートします。
    1. [目次] ウィンドウで出力ラスター レイヤーを右クリックし、[データ][データのエクスポート] の順に移動します。
    2. [ラスター データのエクスポート] ウィンドウで目的に合わせてパラメーターを設定して、[保存] をクリックしてラスター レイヤーをエクスポートします。
[ラスター データのエクスポート] ウィンドウの画像
  1. [ラスターの投影変換 (Project Raster)] ツールを使用してエクスポートしたラスター レイヤーを投影します。 目的の投影法に合わせてツールのパラメーターを設定し、[OK] をクリックします。
[ラスターの投影変換 (Project Raster)] ツール の画像
新たに投影されたラスター レイヤーが [目次] に追加されます。
  1. 新しいマップで投影されたラスター レイヤーを開き、ベースマップを追加します。 netCDF ラスター レイヤーは正確に整列されています。
記事 ID: 000023522
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
