方法
NTv2 (National Transformation version 2) は、標準のバイナリ グリッド シフト (.GSB) ファイル形式です。 一部の NTv2 地理座標系変換では、ArcGIS Pro と一緒にインストールされていないファイルが必要です。 地理座標系変換ファイルとグリッド ファイルは、My Esri の ArcGIS Coordinate System Data ソフトウェア コンポーネントを使用してダウンロードおよびインストールできます。 ファイルをダウンロードする方法については、「ArcGIS Pro: 座標系の補足ファイルのインストール」をご参照ください。
ただし、ArcGIS Pro では、ライセンスの制限により、特定のグリッドベースの地理座標系変換のグリッド ファイルは配布されません。 カナダの場合、地理座標系変換およびグリッド ファイルは Esri ソフトウェアのインストールに含まれておらず、カナダの州ではこれらのファイルに対して課金するため、My Esri からダウンロードすることはできません。 ユーザーは、各州政府または Esri Canada からこれらのファイルを取得できます。 NTv2 地理座標系変換およびグリッド ファイルを取得する方法については、「FAQ: カナダの測地基準系変換グリッドはどこで入手できますか?」をご参照ください。
この記事では、NTv2 地理座標系変換およびグリッド ファイルを ArcGIS Pro にインストールするワークフローについて説明します。
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\pedata\ntv2
Note: The new folder name must be a single word and in lowercase letters. No spaces are permitted in the folder name.
をクリックし、座標系ウィンドウで変換前の地理座標系を選択します。
をクリックし、座標系ウィンドウで最終的な地理座標系を選択します。Note: To determine the best geographic transformation for data, refer to How To: Select the correct geographic (datum) transformation when projecting between datums for more information. The list includes an alphabetical list of all transformations that are available for each version of the software, the published accuracy of the transformation (in meters), and both a text description, and coordinates, describing the extent to which that transformation can be used. If the data falls outside the area the transformation is defined for, the data is not transformed.
Note: The NTv2 geographic transformation and grid files are not removed when ArcGIS Pro is uninstalled.
顧客の座標系変換ファイルは個々の Windows の「ユーザー」フォルダー パスに作成されるため、新しい地理座標系変換は、座標系変換を作成したユーザーのみが使用できます。コンピューター上の他のユーザーやオフィス内の他のコンピューターからこのファイルにアクセスできるようにするには、次の操作を行います。
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro\ArcToolbox\CustomTransformations
記事 ID: 000029167
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
