方法
ArcGIS Online Web シーン内のホスト シーン レイヤーのポップアップを構成する
サマリー
ArcGIS Online は、Web シーン内のホスト シーン レイヤーのポップアップを構成する機能を提供しません。 ただし、ホスト シーン レイヤーに反映し、Web シーン内で属性を表示するように、関連するホスト フィーチャ レイヤーのポップアップを構成することができます。
注意:
ホスト シーン レイヤーは、関連するホスト フィーチャ レイヤーで構成されたポップアップを使用します。 詳細については、「ホスト シーン レイヤーの公開」をご参照ください。
手順
ホスト シーン レイヤーのポップアップを構成するには、マップ ビューアーで、またはアイテム詳細ページを介して、関連するホスト フィーチャ レイヤーのポップアップを編集します。 以下の手順では、Web シーン内のホスト シーン レイヤーのポップアップを構成するための 2 つの方法について説明します。
マップ ビューアーでポップアップを構成する
  1. ArcGIS Online のマップ ビューアーで、ホスト フィーチャ レイヤーを開きます。
  2. ポップアップを構成します。 ポップアップを構成するには、「ポップアップの構成」をご参照ください。
  3. ポップアップの構成が完了したら、レイヤー オプションを使用して [レイヤーの保存] を実行します。新しいポップアップの構成がホスト シーン レイヤーに反映され、Web シーンで表示できます。
アイテム詳細ページでポップアップを構成する
  1. ArcGIS Online で、ホスト フィーチャ レイヤーの [アイテム詳細] ページを開きます。
  2. [ビジュアライゼーション] タブをクリックします。
  3. [ポップアップの構成] An image of the Configure Pop-up icon. アイコンをクリックし、必要に応じてポップアップを構成します。
  4. [OK] をクリックしてから、[レイヤーの保存] をクリックして、変更を保存します。 編集されたポップアップの構成がホスト シーン レイヤーに反映され、Web シーンで表示できます。
注意:
または、ArcGIS Online で共有する前に、ArcGIS Pro でレイヤーのポップアップを構成します。 ArcGIS Pro でのポップアップの構成の詳細については、「ポップアップの構成」をご参照ください。 レイヤーをホスト シーン レイヤーとして ArcGIS Pro シーンまたはシーン レイヤー パッケージから公開します。 公開した後に、ArcGIS Online でホスト シーン レイヤーを Web シーンに追加し、レイヤーのポップアップを有効化して、構成されたポップアップを表示します。
記事 ID: 000019514
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
