方法
ArcGIS Pro でカスタマイズされた矢印を追加する
Last Published: October 14, 2021
サマリー
ArcGIS Pro で、マップの矢印シンボルを使用して、行程の方向をより直感的に表示することができます。 ArcGIS Pro のツールを使用し、特定の要件に合わせてこれらの矢印をカスタマイズすることもできるため、マップ上のデータを明確に表現できます。 この記事では、ArcGIS Pro でカスタマイズされた矢印を追加する手順について説明します。
手順
  1. ラインに矢印を追加します。
    1. ArcGIS Pro で、変更するライン レイヤーを含むマップ パッケージを開きます。
    2. [コンテンツ] ウィンドウで、ライン レイヤーをクリックして選択すると、ArcGIS Pro アプリのリボン上に [フィーチャ レイヤー] コンテキスト タブ セットが表示されます。
    3. [フィーチャ レイヤー] コンテキスト タブ セットの [表示設定] タブをクリックします。
ArcGIS Pro のホーム画面
  1. [シンボル] ウィンドウが表示されたら、[プライマリ シンボル] タブを選択します。
ArcGIS Pro の [シンボル] ウィンドウ
  1. [プライマリ シンボル] タブで [単一シンボル] オプションを選択します。 単一シンボルは、レイヤー内のすべてのフィーチャに類似したシンボルを適用します。 この記事のレイヤーの例では、1 つのフィーチャしかありません。
[単一シンボル] オプションが選択された ArcGIS Pro の [シンボル] ウィンドウ
  1. [シンボル] の横にあるシンボルをクリックして、[ライン シンボルの書式設定] ウィンドウを開きます。
[シンボル] アイコンが選択された ArcGIS Pro の [シンボル] ウィンドウ
  1. [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウの上部にある [ギャラリー] タブをクリックし、書式設定するラインを選択します。 この例では、[高速道路] シンボルが選択されています。
[高速道路] シンボルが選択された ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウ
  1. [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウの上部にある [プロパティ] タブをクリックし、[構成] タブを選択します。
  2. [レイヤー] セクションで、[シンボル レイヤーの追加] をクリックしてドロップダウン メニューを表示し、[マーカー レイヤー] を選択します。
ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウでマーカー レイヤーを追加
マーカー レイヤーが既存のライン レイヤーの上に追加され、ウィンドウ下部のウィンドウに現在のライン シンボルの書式設定のプレビューが表示されます。
ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウ全体 (プレビュー ウィンドウを含む)
  1. [レイヤー] タブをクリックし、マーカー レイヤーを円から矢印に変更します。
  2. [図形マーカー] シンボル レイヤーを選択してプロパティを書式設定し、[表示設定] セクションの [フォント形式] ボタンをクリックします。
ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウでマーカー レイヤー シンボルを変更
  1. [文字の選択] ダイアログ ボックスで、[フォント] ドロップダウン メニューから [ESRI Arrowhead] を選択します。
  2. 適切な矢印を選択し、[OK] をクリックします。
ArcGIS Pro の [文字の選択] ダイアログ ボックス
現在のシンボル形式がプレビュー ウィンドウに表示されます。
ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] のプレビュー ウィンドウ
  1. 矢印の表示設定を変更します。
    1. [シンボル] ウィンドウで、[プロパティ][レイヤー] タブの順にクリックします。
    2. [表示設定] セクションで、[色] ドロップダウン メニュー ボタンをクリックします。 カラー パレット メニューが表示されます。 [スポイト] ツールを選択してアクティブにします。
注意: カラー パレットが存在する場所ではどこでも [スポイト] ツールを使用できます。 このツールは、アクティブなビューでレイヤーから色を選択し、現在のシンボルに適用します。 [スポイト] ツールがアクティブな場合は、現在選択可能な色を示す四角い拡大鏡がポインターとともに表示されます。 シンボルに色を適用するには、マップ、シーン、またはレイアウトを左クリックします。 色をクリックすると、シンボルの色が新しい色に設定され、ツールが非アクティブになります。
[スポイト] ツールの選択セットが表示された ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウ
  1. マップで、ライン内部の色の上で [スポイト] ツールをクリックします。
[スポイト] ツールが表示された ArcGIS Pro マップ ビュー
プレビュー ウィンドウの矢印の色は、内部のラインの色と類似しています。
更新された ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウ
  1. この例では、目的の配置は各ライン レイヤーの終点です。 これには、[レイヤー] タブを下にスクロールし、左側の矢印をクリックして [マーカー配置] セクションを展開します。
  2. [配置] ドロップダウン メニューをクリックし、[端点上] を選択します。
  3. [端点] ドロップダウン メニューをクリックし、[終点] を選択します。 これにより、矢印が各ライン レイヤーの終点に表示されるよう書式設定されます。
書式設定されたマーカー配置を含む ArcGIS Pro の [ライン シンボルの書式設定] ウィンドウ
  1. 矢印のサイズを書式設定します。 手順については、「操作方法: ArcGIS Pro で矢印ライン シンボルの矢印の先端のサイズを変更する」をご参照ください。
注意: 矢印がラインの終点ではなく始点に表示される場合は、「ArcGIS Pro: ポリラインの方向の反転」をご参照ください。
マップで、新しいシンボルが意図したとおりに表示されます。
ArcGIS Pro マップ ビュー
記事 ID: 000025929
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
