方法
Python を使用して IWA SSO 認証を使用するスタンドアロン ArcGIS Server のトークンを生成する
Last Published: January 11, 2023
サマリー
Python を介してトークンをリクエストする場合、リクエストは技術的に匿名になります。 IWA SSO を利用する場合、匿名認証は ArcGIS Web Adaptor レベルで無効になるため、トークンを生成しようとすると 404 Unauthorized エラーが返されます。
この制限を回避するには、Python 環境に requests-negotiate-sspi モジュールをインストールする必要があります。これは、リクエスト内に Windows 認証情報を渡す機能を「requests」モジュールに付与するために使用します。
以下のサンプル スクリプトを使用すると、トークンを生成できます。
手順
import requests
from requests_negotiate_sspi import HttpNegotiateAuth
import json
server = "https://hostname.domain.com/server"
tokenurl = server + '/tokens'
params = {'username':'username@domain','password':'password','client':'referer','referer': server,'f':'json'}
request = requests.get(tokenurl ,params=params, auth=HttpNegotiateAuth())
json = request.json()
myToken = json.get("token","")
print(myToken)
記事 ID: 000029104
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
