よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro で編集ツールバーが表示されないのはなぜですか?
Last Published: March 9, 2023
ArcGIS Pro では、編集ツールバーは編集セッションのマップ ビューに表示され、アクティブな編集ツールにアクセスできます。 場合によっては、編集ツールバーが表示されないことがあります。 よくある原因として、編集アプリケーション設定である、マップ上に編集ツールバーを表示チェックボックスがオフになっていることが挙げられます。 この設定は、すべての新しいプロジェクトに適用され、ArcGIS Pro アプリケーションの状態に影響を与えます。 詳細については、「ArcGIS Pro: プロジェクト オプションとアプリケーション オプションの使用」をご参照ください。
編集ツールバーを有効にするには、「ArcGIS Pro: 編集ツールバーの表示とカスタマイズ」をご参照ください。
The Options dialog box can also be opened by clicking the Project tab on the ribbon. In the list of side tabs, click Options.
以下の図は、ArcGIS Pro で表示される編集ツールバーを示しています。
ArcGIS Pro のマップ ビュー内の編集ツールバー。
記事 ID: 000029396
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
