よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro のバージョンに対応する Data Interoperability エクステンションのビルド番号は何ですか?
First Published: January 4, 2023
Last Published: December 3, 2025
ArcGIS Pro の Data Interoperability エクステンションには、使用する ArcGIS Pro のバージョンに対応する異なるビルド番号があります。 次の表は、ArcGIS Pro の Esri Data Interoperability バージョンと同等の FME バージョンと、同等の FME ビルド番号を示しています。
Esri Data Interoperability Pro バージョンFME バージョンFME ビルド番号
3.32024.0.1.024202
3.22023.1.1.1 23636
3.12022.2.1.0 22776
3.02022.0.0.222343
2.92021.1.221627
2.82021.0.0.021302
2.72020.2.0.020787
2.62020.0.120218
2.52019.1.2.019630
2.42019.0.019238
2.32018.1.1.018567
2.22018.0.0.218301
2.12017.1.117650
2.02017.0.0.117271
1.42016.1.2.016673
1.32016.1.116609
1.22016.0.116174
ArcGIS Pro 内から FME ビルド番号を確認するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Pro の解析タブをクリックします。
  2. 解析リボンのData Interoperability → Workbenchをクリックします。 ビルド番号は、次の画像に示すように、Workbench コンソールの下部に表示されます。
FME ワークベンチコンソール
さらに、ビルド番号は、次の画像に示すFME Workbench についてダイアログ ボックスに表示されます。 Workbench コンソールで、ヘルプ → Workbench についてをクリックします。
記事 ID: 000028999
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
