よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Online から ArcGIS Pro にシンボルを転送できますか?
Last Published: February 22, 2023
いいえ、ArcGIS Online Map Viewer から ArcGIS Pro にシンボルを転送することはできません。 現在、ArcGIS Online から ArcGIS Pro へのシンボルのインポートに関するドキュメントはありません。
ただし、ArcGIS Online Web マップのホスト フィーチャ レイヤーのシンボルを ArcGIS Pro のローカル フィーチャ レイヤーに適用することは可能です。
Ensure the data type of the hosted feature layer and the local feature layer are the same (polygon, polyline, point, or multipoint).
  1. ArcGIS Online のホスト フィーチャ レイヤーにスタイルを適用します。
    1. ArcGIS Online にログインします。
    2. コンテンツマイ コンテンツをクリックします。
    3. ホスト フィーチャ レイヤーを参照してその他のオプション その他のオプションアイコン。 をクリックし、Map Viewer で開くを選択します。
    4. レイヤーにスタイルを適用します。 詳細については、「ArcGIS Online: スタイルの適用」をご参照ください。
    5. Web マップを保存します。 手順については、「ArcGIS Online: マップの保存 (Map Viewer)」をご参照ください。
  2. ホスト フィーチャ レイヤーのシンボルを ArcGIS Pro にインポートします。
    1. ArcGIS Pro を起動し、ArcGIS Online 組織アカウントにサイン インして、新しいプロジェクトを作成します。
    2. ステップ 1 で作成した Web マップを ArcGIS Pro に追加します。 詳細な手順については、「ArcGIS Pro: Web マップまたは Web シーンの追加」をご参照ください。
    3. 同じマップで、シンボルを適用するローカル フィーチャ レイヤーを追加します。 詳細については、「ArcGIS Pro: マップまたはシーンへのレイヤーの追加」をご参照ください。
ArcGIS Pro で開いた Web マップ。
  1. ホスト フィーチャ レイヤーからローカル フィーチャ レイヤーにシンボルをインポートします。 詳細については、「ArcGIS Pro: フィーチャ レイヤーへのシンボルのインポート」をご参照ください。
Save the symbol to a style to apply it to other feature layers in ArcGIS Pro. Refer to ArcGIS Pro: Save a point, line, or polygon symbol to a style for further instructions. Optionally, create a map package of the current map to save it on a local disk or share it in ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise.
以下の画像は、インポートされたシンボルがローカル フィーチャ レイヤー Libraries に適用されている状態を示しています。
記事 ID: 000029184
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
