よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Business Analyst の目標物ロケーター レポートで返される最大レコード数を増加させることはできますか?
目標物ロケーター レポートは、分析範囲の位置に近接している目標物を最大で 250 レコード返すように設計されています。 目標物ロケーター レポートの最大レコード数を増加させることはできませんが、考えられる対処法としては、[目標物および施設の検索] オプションを使用して目標物を検索し、最大 5000 レコードを Microsoft Excel レポートにエクスポートすることができます。 手順は次のとおりです。
  1. ArcGIS Business Analyst を起動し、プロジェクトを開きます。
  2. 分析範囲の位置を指定します。
    1. [マップ] タブをクリックし、[エリアの定義][位置の検索] の順にクリックします。
ArcGIS Business Analyst の [位置の検索]
  1. [位置の検索] ウィンドウで、住所または緯度/経度座標を指定します。 [ArcGIS Business Analyst: 位置の検索] の [位置の検索] セクションで提供される手順をご参照ください。
ArcGIS Business Analyst の [位置の検索] ウィンドウ
  1. マップ上でポップアップ内の [サイトの作成] をクリックします。
ArcGIS Business Analyst の [サイトの作成]
  1. 目標物を検索し、検索結果をエクスポートします。
    1. [マップ] タブをクリックし、[マップの作成][目標物および施設の検索] の順にクリックします。
ArcGIS Business Analyst の [目標物および施設の検索]
  1. [目標物および施設の検索] ウィンドウの [カテゴリを選択するか、目標物の名前を入力してください。] で、[その他のオプション] をクリックします。
ArcGIS Business Analyst の [目標物および施設の検索] ウィンドウ
  1. [検索タイプ] で、[すべての目標物を表示 (最大 5000)] を選択します。
  2. [検索範囲] で、[現在のマップ範囲] を選択します。
  3. [検索] をクリックします。
  1. [結果を絞り込む] セクションで、結果を絞り込むために必要なフィルタリング オプションを指定します。 詳細については、「ArcGIS Business Analyst: 結果の調整」をご参照ください。
  2. [Excel にエクスポート] をクリックします。
Note: Microsoft Excel に結果をエクスポートするには、クレジットを使用する必要があります。 詳細については、「ArcGIS Business Analyst: クレジット」をご参照ください。
記事 ID: 000023951
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
