よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Online マップの凡例にフィーチャ数を追加できますか?
マップの凡例のフィーチャ数は、凡例に表示されているフィーチャ アイテムに基づいて、データのグループを視覚化および集計するのに役立ちます。 ただし、ArcGIS Online マップの凡例にフィーチャ数を追加することはできません。 この仕様は ArcGIS Online の設計どおりです。 代わりに、Web AppBuilder for ArcGIS の情報サマリー ウィジェットを使用して、フィーチャ アイテムにフィーチャ数を追加することもできます。
注意:
情報サマリー ウィジェットを使用して表示されたフィーチャ アイテムを含むフィーチャ数は、表示のみ可能です。 Web アプリを印刷してもフィーチャ数は印刷されません。 フィーチャ アイテムのみを含む Web マップまたは Web アプリを印刷することはできます。
• Web マップの場合: [印刷][凡例付きで印刷] の順にクリックします。 詳細については、「FAQ: Web マップに凡例を印刷することはできますか?」をご参照ください。
• Web アプリの場合: [印刷] ウィジェットを追加およびクリックし、[高度な設定][属性を含む][印刷] の順に選択します。
  1. ArcGIS Online で、選択した Web マップから Web AppBuilder for ArcGIS アプリを作成します。 Web アプリの作成の詳細については、「Web AppBuilder for ArcGIS: 初めてのアプリ作成」をご参照ください。
  2. Web アプリで、[情報サマリー] ウィジェットを追加します。
This is the Info Summary widget.
  1. [このウィジェットを構成] (鉛筆) アイコンをクリックして、[情報サマリーの構成] ダイアログ ボックスを開きます。
  2. [情報サマリーの構成] ダイアログボックスで、[レイヤーの追加]This is the Add Layer button. をクリックして、情報サマリーを含む目的のレイヤーを追加します。
  3. [オプション] セクションで、[フィーチャ数の表示] オプションをオンにします。 [OK] をクリックします。
    This is the Configure Info Summary dialog box.
    Web アプリの [情報サマリー] ウィジェットをクリックすると、フィーチャの一覧に含まれるフィーチャの合計数が表示されます。 見やすくするために、各フィーチャをフィーチャ アイテムまたはグループに分類します。
    This is the result of the Info Summary.
  4. [情報サマリーの構成] ダイアログ ボックスを開きます。[表示オプション] 列で、[編集] (鉛筆) アイコンをクリックして [表示設定] ダイアログ ボックスを開きます。
    This is the Edit button.
  5. [表示設定] ダイアログ ボックスの [パネル] をクリックします。 [グループ オプション] セクションで、[フィーチャのグループ化] をオンにして、[レンダラー] を選択します。 [OK] をクリックします。
    This is the Display Settings dialog box.
    Web アプリで [情報サマリー] ウィジェットを選択してウィンドウを開くと、フィーチャ アイテムとそれぞれのフィーチャ数が表示されます。 各フィーチャ アイテムThis is the drop-down arrow.のドロップダウン矢印をクリックすると、折りたたみ可能なウィンドウが開き、各フィーチャ アイテムに関連付けられた個別のフィーチャが表示されます。
    This is the result of the Info Summary widget with the features grouped together.
注意:
ArcMap マップの凡例にフィーチャ アイテムを含むフィーチャ数を表示するには、[凡例プロパティ] ダイアログ ボックスを開き、[アイテム] タブをクリックして、[フィーチャ数の表示] オプションをオンにします。 詳細については、「ArcMap ヘルプ: 凡例の操作」をご参照ください。
記事 ID: 000019445
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
