よくあるご質問 (FAQ)
Survey123 for ArcGIS のバージョン番号を特定するには、どうすればよいですか?
Last Published: May 6, 2022
Esri ソフトウェアのバージョン番号を特定することは、問題を自己診断するため、Esri コミュニティ フォーラムに投稿するため、Esri Support Services が問題を効果的に診断できるようにするためのいずれであろうと、さまざまな理由で役立ちます。 Survey123 for ArcGIS フィールド アプリまたは Survey123 Connect for ArcGIS のバージョン番号を特定するには、次のワークフローのいずれかに従います。
ArcGIS Survey123 フィールド アプリの場合
  1. アプリケーション ドックまたはデスクトップで Survey123 for ArcGIS のアイコンを見つけ、アプリケーションを起動します。
  2. プログラムを起動した後に、アカウントにサイン インし、画面の右上にあるアカウントのイニシャルを押します。
イニシャルがハイライト表示された画面のスクリーンショット
  1. 画面の下部に表示されたバージョン番号を見つけます。この例では、バージョンは 3.9.148 です。
バージョン番号がハイライト表示されたメニューのスクリーンショット
ArcGIS Survey123 Connect の場合
  1. アプリケーションを起動します。
  2. 下のスクリーンショットに示されているように、画面の右上にあるメニュー アイコンをクリックします。
メニュー アイコンがハイライト表示された Survey123 Connect for ArcGIS のスクリーンショット
  1. メニューの下部に表示されたバージョン番号を見つけます。 この例では、バージョンは 3.9.120 です。
ArcGIS Survey123 Web アプリの場合
  1. 特定の調査の選択
  2. [調査] の右上にある [設定] を選択します。
記事 ID: 000023204
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
