エラー
管理者の問い合わせ先を更新できません
Last Published: March 2, 2023
エラー メッセージ
ArcGIS Online や Portal for ArcGIS で、メンバーを管理者の問い合わせ先として追加しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
Unable to update administrative contacts.
管理者を管理者の問い合わせ先として追加しようとすると、エラー メッセージが返されます。
原因
  • メンバーのアカウントが無効になりました。
  • メンバーのアカウントは電子メール アドレスに関連付けられていません。
解決策または対処法
問題を解決するには、原因に応じて次のいずれかの解決策を使用します。
メンバーのアカウントを有効にする
組織の管理者または管理権限を持つメンバーが、メンバーのアカウントを手動で有効にする必要があります。 手順については、「ArcGIS Online: メンバー アカウント (複数) の無効化」または「Portal for ArcGIS: メンバー アカウント (複数) の無効化」の手順 1、2、3、5 をご参照ください。
メンバーのアカウントを有効にして、メンバーを管理者の問い合わせ先として追加します。
メンバー ページでメンバーの電子メール アドレスを追加または更新する
組織の管理者は、メンバー ページでメンバーの電子メール アドレスを手動で追加または更新する必要があります。
  1. ArcGIS Online または Portal for ArcGIS で、組織メンバーをクリックします。
  2. メンバーの検索パネルでメンバーの名前を検索します。
  3. メンバーの名前を参照し、その他のオプション その他のオプション ボタンをクリックしてドロップダウン リストを表示します。電子メール アドレスの編集をクリックします。
  4. 電子メール アドレスの編集ウィンドウで、新しい電子メール アドレス電子メール アドレスの再入力にメンバーの電子メール アドレスを入力します。
メンバーの電子メール アドレスを指定します。
  1. 保存をクリックします。
ArcGIS API for Python を使用した電子メール アドレスの追加または更新
ArcGIS Online では、メンバーは ArcGIS API for Python を使用して、電子メール アドレスを手動で追加または更新できます。
  1. ArcGIS Online にログインし、ノートブック新しいノートブック標準をクリックします。
  2. 必要なモジュールをインポートします。
from arcgis.gis import GIS
gis = GIS("home")
  1. アカウントに関連付けられている現在の電子メール アドレスを特定します。
me = gis.users.me
me.email
  1. 新しい電子メール アドレスを指定します。
me.update(email='<new_email_address>')
me.email
以下のコード ブロックに、完全なスクリプトを示します。
gis = GIS("home")
me = gis.users.me
me.email
me.email
Alternatively, members can manually add or update their email addresses on the My Settings page. Refer to How To: Change the email address of an ArcGIS Online organizational account for more information.
記事 ID: 000029509
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
