エラー
位置情報の共有を有効化できません
Last Published: February 22, 2023
エラー メッセージ
Portal for ArcGIS で位置情報の共有を有効化しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
Unable to enable Location Sharing
Portal for ArcGIS のエラー メッセージ。
Location sharing is known as 'location tracking' for Portal for ArcGIS versions 10.7.x to 10.9.x.
原因
  • 以前に作成した位置情報の共有サービスがデタッチされ、ArcGIS Server がサービスのフォルダーを参照し続けているため、位置情報の共有を有効にできません。 詳細については、「Portal for ArcGIS: 位置情報の共有の管理」をご参照ください。
  • ポート 9220 (HTTP) と 9320 (TCP) は閉じられています。 ArcGIS Server サイトとフェデレートされた ArcGIS Server サイトがビッグ データ ストアと通信するには、ポート 9220 (HTTP) と 9320 (TCP) が開いている必要があります。
解決策または対処法
デタッチされたアイテムとフォルダーを削除する
  1. ArcGIS Portal Directory に移動します。 URL は次のとおりです。
https://<machine_name>.<domain>.com/portal/sharing/rest
  1. 管理者の認証情報、または以前の位置情報の共有サービスの作成に使用した認証情報を使用して、ArcGIS Portal Directory にログインします。
  2. ユーザーページの下部に移動します。
  3. 関連リソースユーザー コンテンツをクリックします。
  4. ユーザー コンテンツページのフォルダーで、位置情報の共有フォルダーをクリックします。
  5. ユーザー コンテンツ - フォルダーページのアイテムで、削除するアイテムをクリックします。
  6. ユーザー項目ページの下部に移動します。
  7. サポートするオペレーションで、アイテムの削除をクリックします。
  8. アイテムの削除ページで、アイテムの削除をクリックします。
  9. ユーザー コンテンツ - フォルダーページに移動し、サポートするオペレーションで、フォルダーの削除をクリックします。
  10. フォルダーの削除ページで、フォルダーの削除をクリックします。
  11. Portal for ArcGIS に移動してログインします。 位置情報の共有を有効にする手順については、「Portal for ArcGIS: 位置情報の共有の構成」をご参照ください。
ポートを有効にする
ポート 9220 (HTTP) と 9320 (TCP) を有効にします。
Contact IT personnel to enable ports 9220 (HTTP) and 9320 (TCP).
記事 ID: 000028937
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
