エラー
選択したテンプレートを読み込めません
Last Published: January 28, 2021
エラー メッセージ
ArcGIS Business Analyst Web App でカスタム インフォグラフィックスやレポート テンプレートを開いて編集しようとすると、テンプレートが読み込まれず、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
エラー: 選択したテンプレートを読み込めません。
原因
インフォグラフィックスまたはレポート テンプレートが破損しています。
解決策または対処法
このエラーを解決するには、ArcGIS Business Analyst Web App ライセンスを別の組織メンバーに割り当て、テンプレートを編集します。 それでも問題が解決しない場合は、次の解決策を実行してテンプレートを再作成します。
ArcGIS Business Analyst Web App ライセンスを、別のメンバーに割り当ててテンプレートを編集する
注意: ユーザーが管理者としてサイン インしているか、ワークフローを実行する管理権限を持つメンバーであることを確認してください。
注意: ArcGIS Business Analyst Web App ライセンスは、公開者ロール (Creator または GIS Professional ユーザー タイプ) にのみ割り当てることができます。 BasicEditorField WorkerLiteViewer のユーザー タイプはサポートされていません。
  1. テンプレートを組織と共有します。
    1. ArcGIS Business Analyst Web App にログインし、プロジェクトを開きます。
    2. [レポート] タブをクリックします。 [レポートの作成][インフォグラフィックスの構築] をクリックします。
    3. [マイ テンプレート] をクリックします。 目的のインフォグラフィックス テンプレートにカーソルを合わせて [テンプレートの共有] アイコン [テンプレートの共有] アイコンを示す画像。 をクリックします。
    4. [レポート テンプレートの共有] ウィンドウで [全組織 (organization_name)] を選択して [共有] をクリックします。
[レポート テンプレートの共有] ウィンドウで [全組織] オプションを選択した状態の画像
  1. 別の組織アカウントでログインします。 このアカウントに ArcGIS Business Analyst ライセンスが割り当てられていることを確認します。 アカウントにこのライセンスが割り当てられていない場合は、「ArcGIS Business Analyst: ライセンスの管理」でライセンスを割り当てる手順をご確認ください。
  2. 新しい組織アカウントを使用して、必要に応じてテンプレートを編集し、保存します。
  3. 手順 1 を繰り返し、テンプレートを組織と共有します。
  4. 元のユーザー アカウントを使用し、必要に応じてテンプレートを開いて保存します。
テンプレートを再作成し、破損したテンプレートを置換する
インフォグラフィックス テンプレートを再作成します。
記事 ID: 000024906
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
