エラー
ユーザーに割り当てられたライセンスの数が組織で利用可能なライセンスの数を超えています。 組織のライセンスを再構成するよう管理者に連絡してください
First Published: September 10, 2021
Last Published: December 30, 2025
エラー メッセージ
ArcGIS Pro へのログインが失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: ユーザーに割り当てられたライセンスの数が組織で利用可能なライセンスの数を超えています。 組織のライセンスを再構成するよう管理者に連絡してください。
原因
解決策または対処法
原因に従って、次の選択肢からいずれか 1 つを選択し、この問題を解決してください。
ArcGIS Online のユーザー タイプを更新する
ユーザー タイプを GIS Professional Advanced に更新します。 これを実行する手順については、「FAQ: 2021 年 7 月 20 日に Personal Use および Student Use サブスクリプションにどのような変更が行われましたか?」の「この変更は、Personal Use または Student Use の既存ユーザーにどのような影響がありますか?」セクションをご参照ください。
[ユーザー タイプの更新] プロンプト メッセージが返されない場合は、ユーザー タイプを GIS Professional Advanced に手動で変更してください。 これを実行する手順については、「ArcGIS Online: ユーザー タイプの変更」をご参照ください。
ライセンス構成の設定内の ArcGIS Online URL を変更する
  1. ArcGIS Pro を開きます。 [ArcGIS サイン イン] ウィンドウが開きます。
  2. [ArcGIS サイン イン] ウィンドウで、[ライセンス オプションの構成] をクリックします。
[ライセン構成] オプションを表示する [ArcGIS サイン イン] ウィンドウ。
  1. [ライセンス] ウィンドウの [ライセンス オプションの構成] で、[ArcGIS Online][URL] に、次の URL をコピーして貼り付けます。
https://www.arcgis.com/
  1. [OK] をクリックします。
ArcGIS Online の URL を表示する [ライセンス] ウィンドウ。
記事 ID: 000026384
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
