エラー
このワークスペースのドメインは読み取り専用です
First Published: October 26, 2021
Last Published: June 8, 2022
エラー メッセージ
ArcGIS Pro で、ホスト フィーチャ レイヤーのドメインが編集できず、[ドメイン] ビューで次のエラー メッセージが返されます。
エラー: このワークスペースのドメインは読み取り専用です。
[ドメイン] ビューのドメインは編集できず、[ドメイン] ビューにエラー メッセージが表示されます。
原因
フィーチャ レイヤーのドメインはジオデータベースに格納されています。 ホスト フィーチャ レイヤーを ArcGIS Online から直接 ArcGIS Pro に追加すると、ドメインを格納しているジオデータベースへのアクセスが許可されません。
解決策または対処法
編集できるようにするには、ホスト フィーチャ レイヤーを ArcGIS Online のファイル ジオデータベースにエクスポートし、ArcGIS Pro でファイル ジオデータベースにフォルダー接続を追加します。
  1. ArcGIS Online で、ホスト フィーチャ レイヤーをファイル ジオデータベースにエクスポートします。
    1. ArcGIS Online にログインします。 [コンテンツ][マイ コンテンツ] をクリックします。
    2. ホスト フィーチャ レイヤーを参照し、[その他のオプション] [その他のオプション] アイコン をクリックして [アイテム詳細の表示] をクリックします。
    3. アイテム詳細ページで、[データのエクスポート] をクリックし、[FGDB にエクスポート] を選択します。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーからのデータのエクスポート」をご参照ください。
    4. [ファイル ジオデータベースにエクスポート] ウィンドウで、ファイル ジオデータベースのタイトル、タグ、サマリーを入力します。 ファイル ジオデータベースを保存するフォルダーを指定して、[エクスポート] をクリックします。
[ファイル ジオデータベースにエクスポート] ウィンドウには、タイトル、タグ、およびサマリー列があり、ファイルを保存するフォルダーを指定します。 [エクスポート] オプションはウィンドウの右下にあります。
  1. ファイル ジオデータベースのアイテム詳細ページで、[ダウンロード] をクリックします。
ファイル ジオデータベースのアイテム詳細ページの右側に [ダウンロード] オプションがあります。
  1. Windows ファイル エクスプローラーを開き、圧縮されたファイル ジオデータベース フォルダーを参照します。 フォルダーを右クリックし、[すべてを抽出...] を選択してファイルを展開します。
Windows ファイル エクスプローラーでフォルダーを右クリックすると、ファイル ジオデータベース フォルダーを展開する [すべてを抽出...] オプションがあります。
  1. ArcGIS Pro で、ファイル ジオデータベースにフォルダー接続を追加して、ドメインの編集を有効にします。
    1. ArcGIS Pro を起動して、プロジェクトを開きます。
    2. [カタログ] ウィンドウの [プロジェクト] タブで [フォルダー] をクリックして、ファイル ジオデータベースへのフォルダー接続を追加します。 これを実行する手順については、「ArcGIS Pro: フォルダーへの接続」をご参照ください。
    3. レイヤーを参照して右クリックし、[現在のマップに追加] を選択します。
以下の図は、[ドメイン] ビューのドメインが ArcGIS Pro で編集可能であることを示しています。
ドメインは編集可能で、[ドメイン] ビューにエラー メッセージは表示されません。
記事 ID: 000026479
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
