エラー
エラーが発生しました: データ ストア コンピューターが初期化されていない可能性があります
First Published: January 17, 2023
Last Published: January 17, 2023
エラー メッセージ
describedatastore ユーティリティの実行が失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
Error:
Error encountered: The data store machine may not have been initialized.
原因
ArcGIS Enterprise デプロイメント全体をアップグレードすると、ArcGIS Data Store が間違った順序でアップグレードされます (たとえば、Portal for ArcGIS や ArcGIS Server の前など)。 詳細については、「Portal for ArcGIS: ArcGIS Enterprise のアップグレードの順序」をご参照ください。
解決策または対処法
ArcGIS Data Store を正しいアップグレード順序でバックアップし、再インストールします。
Warning:
The following solution wipes data from the data store. It is recommended that the data is backed up before proceeding with these steps. Refer to Portal for ArcGIS: Manage data store backups for instructions.
  1. 管理者として Windows のコマンド プロンプトを実行します。
  2. 次の ArcGIS Data Store ユーティリティ フォルダーに移動します。
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
  1. unregisterdatastore コマンド ユーティリティを実行し、以下のコマンドを実行してリレーショナル データ ストアを登録解除します。
unregisterdatastore –stores relational –prompt yes
  1. ArcGIS Data Store をアンインストールします。
  2. コンピューターで次のディレクトリに移動します。
  1. DataStore フォルダーのコンテンツの名前を変更するか削除します。
C:\
  1. arcgisdatastore フォルダーのコンテンツの名前を変更するか削除します。
  2. Portal for ArcGIS および ArcGIS Server をアップグレードした後、ArcGIS Data Store を再インストールします。
  3. プライマリ ArcGIS Server コンピューターの Data Store 構成ウィザードに移動し、プライマリ Data Store を再登録します。 Data Store 構成ウィザードのディレクトリの例を以下に示します。
https://datastoremachine.domain.com:2443/arcgis/datastore
To restore any backups to the newly installed data store, use the restoredatastore utility.
記事 ID: 000028993
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
