エラー
ホスト ''Not_Set'' で実行されている ArcGIS ライセンス マネージャーに接続できませんでした
Last Published: July 18, 2025
エラー メッセージ
ArcMap を起動する際、「ホスト ''Not_Set'' で実行されている ArcGIS ライセンス マネージャーに接続できませんでした」というエラーが返されます。
原因
このエラーは、同時使用ライセンスで ArcMap を認証した後に ArcGIS License Manager の場所が指定されていない場合に発生します。
解決策または対処法
単独使用ライセンスを使用した ArcMap の認証
ArcMap は、同時使用ライセンスまたは単独使用ライセンスのいずれかで認証されています。 単独使用ライセンス認証は ArcMap がインストールされているコンピューターで実行され、MyEsri で表示される認証コードが必要です。 単独使用時の ArcMap の認証については、「ArcMap: ソフトウェアの認証」をご参照ください。
注意:
ArcGIS Administrator で単独使用ライセンスを選択するには、ユーザーにコンピューターの管理者権限が付与されている必要があります。 Windows では、[ArcGIS Administrator] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックすることで実行できます。
ライセンス マネージャーの場所の設定
同時使用ライセンスを使用している際にエラーが発生する場合は、ArcGIS Administrator でライセンス マネージャーの場所を設定します。 ライセンス マネージャーの場所の設定については、「操作手順: ArcGIS Administrator を使用して ArcGIS Desktop 10.x のライセンス マネージャーに接続する」をご参照ください。
記事 ID: 000019941
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
