エラー
[環境の管理] ウィンドウまたはコマンド プロンプトから ArcGIS Pro のデフォルト Python 環境のクローンを作成しようとすると、次のエラーが返されることがあります。
エラー: CondaError: ProxySchemeUnknown('Not supported proxy scheme proxy-au',)
または
エラー: CondaError: CondaHTTPError: HTTP 000 CONNECTION FAILED for url <https://conda.anaconda.org/esri/win-64/arcgispro-2.4-0.tar.bz2> Elapsed: - An HTTP error occurred when trying to retrieve this URL. HTTP errors are often intermittent, and a simple retry will get you on your way.
これらのエラーは、Python 環境が格納されている Anaconda ライブラリへのアクセスが、ファイアウォールによってブロックされている場合に発生します。
解決するには、許可されているサイトのリストに Anaconda サイトを追加し、*.CONDARC ファイル内にプロキシを設定します。デフォルトでは、プロキシ設定は HTTP_PROXY および HTTPS_PROXY 環境変数またはシステムから取り出されます。 ここで設定すると、デフォルトがオーバーライドされます。
注意: プロキシ サーバーの詳細については、IT サポート担当者にお問い合わせください。
*.conda.anaconda.org *.conda.binstar.org/numba/win-64/ *.conda.anaconda.org/ *.binstar.org/ *.anaconda.org/ *.repo.continuum.io/ *.pypi.python.org/
C:\users\<userprofile> C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python
channels: - esri - defaults proxy_servers: http: http://proxy.domain.com:8080 https: https://proxy.domain.com:8080 ssl_verify: False
conda config --set ssl_verify false
conda のインストールを実行しているコンピューターからインターネットにアクセスするために、まず Web サイトを開き (https://abc.net.au など)、コンピューターがフォワード プロキシに対して認証されており、接続が許可されていることを確認します。
記事 ID: 000022844
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
