Forum aux questions
est-il possible de supprimer des étiquettes de fond de carte dans ArcGIS Online ?
Réponse
Non, il n’est pas possible de supprimer ou de modifier des étiquettes de fond de carte car elles font partie de l’imagerie. Toutefois, il est possible d’utiliser un fond de carte comportant moins d’étiquettes, ou de personnaliser un fond de carte vectoriel en fonction de la spécification voulue. Sélectionnez l’une des solutions ci-dessous, selon que vous souhaitez que votre fond de carte comporte le moins d’étiquettes possible, ou aucune étiquette, dans ArcGIS Online.
Utilisation d’un fond de carte de base
Un fond de carte de base comporte moins d’étiquettes que le fond de carte par défaut ou que la plupart des fonds de carte disponibles, voire aucune étiquette. Pour utiliser un fond de carte de base :
  1. Dans ArcGIS Online, cliquez sur Add (Ajouter) > Browse Living Atlas Layers (Parcourir les couches du Living Atlas).
  2. Dans la barre de recherche, entrez base ou minimal basemappour rechercher un fond de carte de base.
  3. Recherchez un fond de carte de base et cliquez sur celui qui vous intéresse pour ouvrir la fenêtre d’informations correspondante.
  4. Sélectionnez Use as Basemap (Utiliser comme fond de carte). Pour plus d’informations, reportez-vous à : ArcGIS Blog: ArcGIS Online - Using basemaps without reference layers.
    Type 'base' to search for base basemaps.
Création d’un fond de carte vierge dans ArcGIS Online
Si vous préférez utiliser un fond de carte vierge, créez-en un et ajoutez-le à la bibliothèque de fonds de carte en suivant la procédure décrite dans How To: Create a blank basemap for ArcGIS Online.
Personnalisation des fonds de carte vectoriels Esri par la modification du code JSON
Un fond de carte vectoriel peut être personnalisé et les propriétés du fond de carte Esri peuvent être modifiées. Pour ce faire, les utilisateurs doivent télécharger et valider le code à l’aide d’une application en ligne telle que JSON Lint, mettre à jour les étiquettes dans un éditeur de texte ou de code, puis mettre à jour le fond de carte en utilisant le code JSON modifié. Les ressources suivantes présentent les étapes de modification du code JSON :
Personnalisation de l’application ArcGIS Vector Tile Style Editor (Beta)
L’application ArcGIS Vector Tile Style Editor (Beta) est une alternative conviviale pour la personnalisation des fonds de carte vectoriels Esri. Toutefois, depuis janvier 2019, cette application de mise à jour n’est disponible qu’en version bêta. Elle fera probablement l’objet de modifications mineures lors de son lancement officiel. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Blog: Design custom basemaps with the new ArcGIS Vector Tile Style Editor.
Plusieurs fonds de carte de base sont disponibles dans l’application ArcGIS Vector Tile Style Editor (Beta). Pour utiliser un fond de carte de base dans cette application :
  1. Sur la page de l’application ArcGIS Vector Tile Style Editor (Beta), cliquez sur View Application (Afficher l’application).
    This is the ArcGIS Vector Tile Style Editor app page.
  2. Dans la fenêtre Select a style to start editing (Sélectionner un style pour démarrer la mise à jour), sélectionnez l’onglet Base.
  3. Sélectionnez le fond de carte de base voulu, puis cliquez sur Select Style (Sélectionner le style).
    This is selections of the base basemap.
  4. Personnalisez les propriétés (apparence, position et visibilité) selon vos besoins.
ID d’article:000019873
Télécharger l’application Esri Support
