PROBLÈME
les pièces jointes sont abandonnées lors de l’exportation d’une classe d’entités depuis une géodatabase d’entreprise vers une géodatabase fichier et vice-versa
Dans certaines circonstances, il arrive que les pièces jointes soient abandonnées lorsqu’une classe d’entités est exportée entre deux géodatabases. Cela se produit généralement lorsque vous essayez d’exporter une classe d’entités comportant des pièces jointes d’une géodatabase d’entreprise vers une géodatabase fichier.
Cause
Les opérations d’exportation et d’importation ne transfèrent pas la classe de relations et les éléments associés, d’où l’abandon des pièces jointes.
Solution ou alternative
Copiez la classe d’entités avec les pièces jointes et collez-la dans la géodatabase désirée. Pour transférer une classe d’entités avec les pièces jointes d’une géodatabase d’entreprise (EGDB) vers une géodatabase fichier (FGDB), suivez les instructions indiquées ci-après :
  1. Créez un jeu de classes d’entités dans la FGDB cible en utilisant la référence spatiale de l’une des classes d’entités de la géodatabase d’entreprise d’origine.
  2. Copiez les classes d’entités requises et copiez-les dans le jeu de classes d’entités que vous venez de créer dans la FGDB. Les pièces jointes sont désormais copiées.
Remarque :
Les étapes ci-dessus font partie d’un scénario dans lequel les classes d’entités comportant des pièces jointes doivent être copiées vers une FGDB. Le même processus peut être utilisé lors de la copie de classes d’entités d’une FGDB vers une autre FGDB ou d’une EGDB vers une autre EGDB.
ID d’article:000017959
Télécharger l’application Esri Support
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
