PROCÉDURE
Les instructions ci-après indiquent comment créer des numéros séquentiels dans un champ en utilisant Python dans la calculatrice de valeurs de champs.
Remarque : Le code dans cet article permet de générer des numéros séquentiels pour des données non triées selon l’ordre OID ou FID. Si les données sont triées sur un champ, les numéros générés se seront pas séquentiels.
rec=0 def autoIncrement(): global rec pStart = 1 pInterval = 1 if (rec == 0): rec = pStart else: rec += pInterval return rec
autoIncrement()
Télécharger l’application Esri Support
