PROBLÈME
impossible de visualiser une couche de scène hébergée dans Portal for ArcGIS
Last Published: September 21, 2021
Lors de la tentative de visualisation d’une couche de scène hébergée dans Portal for ArcGIS, publiée depuis ArcGIS Pro, la couche ne se charge pas et renvoie le message d’erreur suivant :
Erreur : Impossible d’ajouter <layerName> Nœud racine du service de scène manquant.
Le message d’erreur s’affiche lors de la tentative de visualisation d’une couche de scène hébergée dans Portal for ArcGIS.
La tentative de suppression de cette couche dans Portal for ArcGIS échoue et entraîne l’affichage du message d’erreur suivant :
Erreur : Certains éléments n’ont pas été supprimés car ils sont protégés contre la suppression ou comportent des éléments dépendants.
Le message d’erreur s’affiche lors de la tentative de suppression d’une couche de scène hébergée dans Portal for ArcGIS.
Cause
Le service de géotraitement SceneCachingControllers d’ArcGIS Server ne fonctionne pas. Cela empêche la création des nœuds de la couche de scène dans le data store de cache tuilé CouchDB.
L’état 'Stopped' (Arrêté) indique que le service de géotraitement n’est pas en cours d’exécution.
Solution ou alternative
  1. Accédez au site d’ArcGIS Server Manager et connectez-vous en tant qu’administrateur. Le chemin par défaut est le suivant :
https://machineName.domain.com/webadaptorName/manager
  1. Accédez à Services > System (Système).
  2. Recherchez le service de géotraitement SceneCachingControllers.
  3. Cliquez sur l’icône Démarrer Cliquez sur l’icône Démarrer pour lancer le service de géotraitement. pour lancer le service de géotraitement.
Les couches de scènes hébergées peuvent maintenant être visualisées et/ou supprimées dans Portal for ArcGIS
ID d’article: 000026080
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
