PROBLÈME
Une vue de couche d’entités hébergée est créée pour que les données de la couche d’entités hébergée puissent être visualisées via différents paramètres, tels que les paramètres d’éditeur, les styles, les définitions ou les filtres. Dans certains cas, l’ouverture de la vue de couche d’entités hébergée dans ArcGIS Online Map Viewer renvoie le messages d’avertissement suivant :
Avertissement : La couche <nom couche> ne s’est pas affichée complètement.
Les tentatives d’affichage du filtre de la couche renvoient le messages d’avertissement suivant :
Avertissement : Impossible d’afficher le filtre actuel
L’ouverture de la table attributaire renvoie le message d’erreur suivant :
Erreur : Impossible d’accéder aux données
Le trafic réseau affiche l’erreur suivante :
Erreur : {"erreur":{"code":400,"message":"Impossible d’exécuter la requête. Paramètres de requête non valides.","détails":["Le paramètre ‘Champ non valide FIELDNAME’ n’est pas valide"]}}
ArcGIS Online Map Viewer ne peut pas rechercher des entités à partir des paramètres de champ filtrés de la vue de couche d’entités hébergée. Ce problème survient lorsque les options de champ filtré dans les paramètres de configuration Set View Definition (Définir les paramètres de la vue) sont désactivées.
Activez le ou les champs définis comme filtre de la vue de couche d’entités hébergée.
et accédez à Set View Definition (Définir les paramètres de la vue) > Define Fields (Définir des champs).
ID d’article: 000023120
Commencez à discuter maintenant
