PROBLÈME
L’outil Entités d’index de grille génère une sortie vide dans ArcGIS Pro
Last Published: January 16, 2024
Dans ArcGIS Pro, l’exécution de l’outil Entités d’index de grille génère une sortie vide et renvoie le message d’avertissement suivant :
Warning:
WARNING 000117: Warning empty output generated.
Image de la boîte de dialogue du message d’avertissement
Cause
Les coordonnées spécifiées pour l’origine inférieure gauche de la classe d’entités de grille en sortie ne se trouvent pas dans l’étendue de la couche d’entités en entrée.
Solution ou alternative
Assurez-vous que les coordonnées d’origine de la grille polygonale se trouvent dans l’étendue de la couche d’entités en entrée
Dans la fenêtre Grid Index Features (Entités d’index de grille ), assurez-vous que les coordonnées spécifiées pour le paramètre Polygon Grid Origin Coordinates se trouvent dans l’étendue de la couche d’entités en entrée. Pour afficher l’étendue de la couche d’entités, accédez à l’onglet Source dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche de la couche d’entités. Pour plus d’informations, reportez-vous à ArcGIS Pro : Propriétés générales.
Image de la fenêtre Layer Properties: <layer_name> (Propriétés de la couche : <nom_couche>)
Décochez l’option « Générer une grille polygonale qui intersecte les couches d’entités ou le jeu de données en entrée »
Par défaut, l’outil Entités d’index de grille génère une grille de polygones dans l’entité en entrée. Si les coordonnées spécifiées pour le paramètre Polygon Grid Origin Coordinate ne se trouvent pas dans l’étendue de la couche d’entités en entrée, décochez l’option Generate Polygon Grid that intersects input feature layers or dataset (Générer une grille polygonale qui intersecte les couches d’entités ou le jeu de données en entrée ). Cette méthode permet aux utilisateurs de personnaliser l’entité de grille en sortie dans une certaine mesure sur la carte.
Image du volet Entités de l’index de grille
ID d’article: 000031673
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
