PROBLÈME
certaines couches d'entités sont désactivées dans ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: September 2, 2020
Lorsque vous affichez une carte Web avec plusieurs couches d'entités dans ArcGIS Online Map Viewer, la modification de l'étendue de la carte a pour effet de désactiver certaines couches d'entités et donc de masquer les entités. L'image ci-dessous montre la couche d'entités 'Services d'urgence', désactivée dans la fenêtre Contents (Contenu), et dont les entités sont masquées sur la carte Web.
Image de la couche d'entités désactivée dans ArcGIS Online
Cause
Ce problème survient lorsque les couches d'entités de la carte Web contiennent des plages de visibilité différentes.
Solution ou alternative
Choisissez l'une des options suivantes pour résoudre le problème.
Modifier la plage de visibilité de la couche
Modifiez manuellement la plage de visibilité de la couche pour l'activer et afficher ses entités dans ArcGIS Online Map Viewer. Pour plus d’informations, reportez-vous à l'article ArcGIS Online : Définir la plage visible.
Zoom sur la vue générale de la couche d'entités
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), accédez à la couche et cliquez sur le bouton More Options (Autres options)Image du bouton More options (Autres options).
  2. Cliquez sur Zoom to (Zoomer sur) pour afficher tous les entités de la couche.
Image de la fenêtre Contents (Contenu)
L'image ci-dessous montre la couche Services d'urgence activée dans la fenêtre Contents (Contenu) et ses entités affichées dans ArcGIS Online Map Viewer.
Image de la couche d’entités dans ArcGIS Online
ID d’article: 000023918
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
